当你厌倦了酒吧里吵闹、复杂的环境,其实在自己的小家里设计师一个小酒吧同样也可以让自己享受酒吧的放松。那么吧台的设计就不可忽视,在家居装修里上吧台展现的就是整个酒吧的感觉。 在室内设置吧台,须将吧台看作为完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计能将吧台融入空间。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台融入当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。良好的设计具有引导性,无形中使居住往来更加舒适。
位置当然也会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦,费用也会跟着提高。
吧台尺寸因环境的不同而有所不同,以下设计师列出的尺寸仅供参考,和橱柜连在一起的吧台一般做800—850高。北欧风情或美式的话一般做1100—1250高。酒吧台高:900―l050mm,宽500mm。酒吧凳高:600一750mm。宾馆是这个尺寸。酒柜的尺寸:高1750mm 宽300—400mm 长 900mm(是一般的尺寸)。酒吧桌椅的尺寸:没有一个统一的标准。
吧台高度大约为0.8 — 1.2米,但这种高度标准并非为绝对真理,应随业主的平均身高而定。。酒吧吧台尺寸,酒吧是由前吧、操作台(中心吧)及后吧三部分组成,吧台高度大约为1 一1 . 2 米,但这种高度标准并非为绝对真理,应随调酒师的平均身高而定。前吧下方的操作台,高度一般为76 厘米,但也非一成不变,应据调酒师身高而定。一般其高度应在调酒师手腕处,这样比较省力。 扫一扫,获取更多精彩内容:
