如今,越来越多的业主开始认可家居冬季装修,但如果冬季装修时稍不注意,也会出现色调偏暖只宜冬、多次返修不见效等质量问题。若处理不好冬季装修质量问题,很可能给日后的家居生活带来“后遗症”。 质量最重要 冬季装修需谨慎 冬季装修要全面考虑色调问题 “去年冬季装修时,觉得多用点暖色系的家具能让屋子感觉暖和些,可到了夏天却觉得有点不协调,但总不能把这些家具处理了再换套适合夏天的家居吧。”家住丰台区的业主陈女士抱怨道。 冬季装修时,人们通常会把整个家居氛围打造得比较暖,而一旦到了春夏时节,过暖的色调便显得不合时宜了。 ★提示:冬季装修尽量选择中性色调,发挥空间想象力,打造适合各个季节的家居环境。阔达装饰公司设计师范伟认为,不同季节的家居感觉可通过不同的软装饰来实现,如冬季家中就可选择绒毛、棉料等让人感觉较温暖的软装品,而夏天则更适合选择丝、麻料等让人感觉清爽的软装品。 冬季装修要谨慎 监督施工不能忘 “装修时间太长,拖得我都有点烦了。”家住朝阳区的业主张先生抱怨,十一后便开始动工进行老房改造,可一直到了供暖以后,暖气还没安上。 冬季装修工期会比春秋季节延长15到20 天,因为冬季有些材料自然风干速度较慢,造成整体施工进度变慢。范伟表示,若装修100平方米的新房,春季工期大概需要50天,而老房改造则需约60天。但若是冬季装修,所需工期通常在3个月左右。 ★提示:有些业主通常经过几个月的考察后,装修计划才有了雏形,可此时已正值深秋,而这时开始装修,工期必然要延长到冬天,在这期间正好要过采暖期,容易出现一些问题,于是一些业主便会不知所措。对此,范伟建议应尽量避免横跨采暖前后进行施工。由于采暖开始前后室内温度变化较大,所以那些容易受室内温度影响的项目应尽量安排在采暖开始前完成,或在采暖开始后再开始进行施工。同时要注意避开春节,因为春节很多装修工人要返乡过年,且假期比较长,可能会影响工期和施工质量。 此外,郭艳提示,装修后要严把验收关。仔细检查留缝、贴纸等部位是否有开裂现象。 冬季返修不要急 家居装修质量最重要 有的房屋一进入冬季便出现一些问题,反复修补也不见效果。于是有业主认为,返修的目的就是把出现的问题修好即可。其实不然,返修是为了延长工程整体的使用寿命,是在为居室做保养。对此,元洲装饰公司设计师郭艳提示业主应根据所需或季节特点进行返修。 ★提示:冬季房屋出现裂痕的情况大多由于季节更替、热胀冷缩等原因造成,因此一定不要着急返修。因为冬季天气变化并不稳定,如果这时修补好了,等到水分挥发后墙面仍有可能继续开裂,因此等到来年开裂和变形问题不再发展后,再进行一次性修补也不迟。 装完入住不要急 家居异味去除易于健康 装修过程中所产生的污染问题早已成为业主们最关注的问题之一。通常冬季装修后不少业主都会觉得室内并没有太大装修异味,于是便急着入住。事实上,这是低温造成的假象,气温较低时室内的异味不会特别明显。因此,业主一定要引起重视。 实际上,冬季装修房间时,通常会出现明显的空气质量反弹,甚至会造成室内空气污染,危害人体健康。 ★提示:对此郭艳建议业主,冬季装修要特别注意空气质量,购买家具应首选绿色环保材料。另外即使房间内没有什么味道,也要过半个月到一个月再入住,在此期间还应适当开窗通风。同时,范伟还强调,通风换气最好选在温暖的午后,而且每次通风时间尽量不要太长。 |
热门案例
