专家支招:陶瓷地砖起鼓松动的处理方法
2014-7-30 00:15:31  出处:陶城报资讯网  作者:佚名
点击图片进入下一页>>
吸污原因、检测及对策 让抛光砖闪亮亮
专家支招:陶瓷地砖起鼓松动的几个处理方法
  陶瓷地砖起鼓松动:不完全松动与完全松动
  地砖起鼓通常有两种情况,陶瓷砖不完全松动或瓷砖完全松动是首先需要判断的,就其是否完全松动两种情况,分别做一些介绍:
  陶瓷砖不完全松动
  这种问题处理的难点就在于在取出瓷砖的时候,可能会造成瓷砖的破损,这里面就可能涉及到破损的瓷砖的更换,如果没有保留备用的瓷砖的话,那就要和你当时的瓷砖销售方落实是否能够找到相同色号(同一型号的产品,如果不是同一批生产的话,其颜色可能会差异)的产品,重新补一些相同色号的瓷砖。瓷砖从中间砸开,使用撬杠,将坏损的瓷砖从中间往四周小心的撬动,这样处理是不会对周围的瓷砖造成损害的,将瓷砖给取出之后,然后按照下面的方法来处理即可。
  也可以通过灌浆的方式来处理,就是将掺108胶的水泥砂浆从瓷砖的缝隙中渗透到瓷砖底部来处理。(这种处理方法是一个治标不治本的方法,不能完全的解决瓷砖的松动问题,可能时间长了之后仍然会出现松动的问题。)另外,陶瓷砖在经过上述方法处理之后,在陶瓷砖未干固之前不要在上面走动踩踏!
  瓷砖完全松动
  这种情况而言,处理方法就比较的简单,首先将鼓起来的陶瓷砖小心的取出,然后将瓷砖背面及地面的基层部分的灰尘杂质给清理干净,使用专用的瓷砖胶进行粘贴即可。因为是地砖,对其抗压性会有一定的要求,在粘贴的时候瓷砖背面的瓷砖胶可以均匀的涂抹在砖背面,尽量的避免瓷砖空鼓(当然了,最好的处理方法还是使用水泥砂浆粘贴为好。
责任编辑:柳欣
热门案例
太平洋家居网官方APP
